Refrigeradores
congelador orizontal
lalo4891
[le cambie compresor a un congelador oriontal le hice vacio cargue gas r134a mas demedio kilo le puse la mitad en liquido y la mitad en gas tarde en sacarlo de vacio luego lo prendi de estar a 100 libras me bajo a 80 y en 15 minutos se apago le se congelo el filtro secador y el tubo de subcion no estaba frio ni congelado a no cambie el filtro bueno le saque gas lo deje en 20 libras apagado y cuando prende queda en 10 pero aunque no se apaga no enfria y el tubo de subcion no se siente fresco espero me den algun consejo que me ayude gracias.
juan047
juan047
110
mas detalles por favor...podria ser cualquier motivo!
juan047
juan047
110
si se congelo el filtro es por que esta tapado! reemplazalo fijate que el capilar no este tapado, y empeza desde cero! cargale gas de apoco xq si supera las 20psi te va a cortar por alto consumo,chequea eso! espero haberte ayudado no olvides comentar y calificar suerte! si te quedan dudas no dudes en preguntar!
lalo4891
gracias boy a cambiar el filtro y hacer lo que me recomiendas de antemano gracias luego me comunico aver que paso gracias,
juan047
juan047
110
dale suerte!!! espero haberte ayudado! no olvides comentar los resultados!
lalo4891
[quote="juan047"]si se congelo el filtro es por que esta tapado! reemplazalo fijate que el capilar no este tapado, y empeza desde cero! cargale gas de apoco xq si supera las 20psi te va a cortar por alto consumo,chequea eso! espero haberte ayudado no olvides comentar y calificar suerte! si te quedan dudas no dudes en preguntar![/quote]
lalo4891
buen dia perdon no importa si cargo el gas r134a en gas o liquido.
serve
serve
5.833
buenos dias, yo siempre cargo un poco de liquido al principio y luego termino la carga con gas, suerte, comenta
lalo4891
ok gracias asi lo boy a hacer el dia de mañana lunes gracias de antemano te agradezco.
hhsalas
hhsalas
3.042
Primero gas para que arranque, luego en marcha puedes darle liquido pero en ciclos cortos, y luego gas para finalizar a temperatura normal de trabajo si es que no usas balanza. Saludos
sdar10
sdar10
1.386
Aparte de cualquier otro problema que puedas estar teniendo me parece que las presiones de que estas hablando son muy altas. El 134 tiene presiones de trabajo para temperatura media y baja, de entre cero a cinco psi, y en ocasiones incluso llega a funcionar con presiones bajo cero.
lalo4891
les agradesco a todos las repuestas le puse gas la mitad en gas y la mitad en liquido no note que enfriara lo trabaje con 10 psi y lo que note es que trabajando queda casi a las 10psi y lo apago y sube como a 12 o 15 psi en mi manometro casi no noto cambio y en un refrigerador domestico si prendido queda como 7 u 8 psi apagado sube como 30 o 40 psi o mas volvi a tirar el gas y cueque mis tubos si estan bien soldados el de subcion y abmicion porque cheque que prendido el compresor si sale aire por el filtro donde se pone el tubo capilar tambien el congelador tiene una etiqueta donde dice que lleva 255 gramos de gas y le pongo como 100 gramos y me sube la precion como a 22 psiprendido pero apagado casi no se baja solo queda a 25 mas o menos gracias.
serve
serve
5.833
chequea el filtroy el tubo capilar, puede que esten tapados y que si tienes 10 libras trabajando, en descanso debe tener mas o menos 60, algo esta tapado, suerte, comenta, recuerda valorar las respuesta
lalo4891
buenas noches el dia de hoy compre un agente limpiador corte el tubo de subcion y corte el tubo capilar al ras del filtro en el tubo de subcion solde una valvula e introduci agente limpiador salia muy poco y mescaldo con aceite al cabo de un rato salio limpio pero poco despues solde la valvula al tubo capilar para que saliera por el de subcion no salia liquido solo aire enseguida teniendo el tubo de sucion soldado al compresor lo prendi y si aventaba aire por el filtro despues corte el tubo de admision y le solde una valvula le conecte el agente limpiador y salia un poco de liquido con aceite aunque poco sucio bueno enseguida cambie el haceite puse uno para r134a solde mis tubos cambie filtro le conecte un compresor para meter aire y checar fugas no tubo fugas lo deje 20 minutis le hice vacio a mas o menos -27 o 28 grados de mercurio carque un poco de gas en gas y lo prendi muy rapido salio de vacio ya prendido le segui cargando gas en gas con la boteel hacia arriba claro r134a lo malo es que lo cargue a 10 libras no note que enfriara lo trabaje por 20 minutos lo apague y subio como a 15 libras lo prendi y cargue gas hasta 20 libras trabajando pero lo apague y solo subio a 28 libras espero me den mas consejos y de antemano muchas gracias.
serve
serve
5.833
buenos dias , un refrigerador debe trabaja con un maximo de 10 libras en baja, 20 es demasiado, suerte, comenta
lalo4891
gracias disculpen mi poca experiencia le boy a sacar para dejarlo en 10 psi buen dia
lalo4891
buenas noches disculpen alguien sabe de algun liquido econominco para labar tuberia y destapar tubo capilar. gracias
Raul Esquivel Nieto
Hola lalo: en mexico hay flushing premium de la fabrica "acemire" es economica y efectiva. Es liquido, separas condensador, evaporador y motor. Llenas de flushing, dejas reposar X una hora y lo expulsas. Espero te sirva, ami me dio buenos resultados en un refrigerador que en las tuverias traia agua y no pude hacer nada con el 141b. Saludos
lalo4891
buenas noches raul te agradesco mucho lo boy a buscar donde compro las piesas de refrigerador tengo el problema con un congelador de carnicero bueno aunque yo solo estudie un curzo de 30 horas refrigeradores domesticos ya deconecte el tubo capilar del filtro y despegue el tubo de sucion del compresorintroduci el liquido 141 y salia muy poco y sucio como con aceite luego prendi el compresor para versi aventaba precion por el condensador y el si salia por el filtro lo despegue del compresor solde valvua y meti liquido 141 y si salia por el filtro bueno ya checado esto solde todo de nuevo hice vacio cargue gas y seguia la falla le puse gas en liquido con muy poco salio de vacio pero cuando prendi el refrigerador no vajo casi la precion nunca entro en vacio y lo apague y subio como dos libras bolvi a despegar el tubo de admicion y el tubo capilar del filtro y solde valvulas a ambos lados estaban muy tapados le meti liquido 141 y salia muy poquito aire pero se me ocurrio meter liquido del 141 cerre la valbula del manometro y la manguera de servicio o sea la amarilla la desconecte del bote de liquido y la conecte a un compresor de refri que es con el que hago el vacio y meto precion le meti 120 libras de precion y arrempujaron el liquido que salio muy sucio hice eso por ambos lado pero luego reguese ala botella de 141 y salia muy poca precion solde mis tubos cargue gas y sigue la falla. gracias por el consejo y por atenderme.
