Los refrigeradores tipo No frost, tienen dos ciclos o periodos de parada:
1) Por termostato o control de frio
2) Por ciclo de descongelación,
Cuando dices:
"no es que no enfria totalmente, es que tarda demaciado en volver a arrancar; y se descongelan los alimentos"
Este tipo de falla, por lo general se asocia como daño en el termostato, una forma de salir de dudas cuando se presenta esta falla, es aumentar el rango en el control para hacer que el termostato cierre, y otra es dejar abierta la puerta, para que el equipo pierda frio y accione el termostato. Pero igual puedes hacer otra prueba y es observar si el sensor del termostato está visible y de ser así lo frotas con el dedo para imprimirle un poco de calor.
Si al realiza una cualquiera de estas pruebas el refrigerador funciona la solución es cambiar el termostato
Comentas lo del cambio del timer, se puede pensar que está mal instalado o no sea el adecuado, especialmente si no es el original, o está fallando, así sea nuevo
En cuanto a la formación de hielo en el tubo o caño de retorno del motor (bocha), esto se interpreta como un exceso en la carga de refrigerante y hay que solucionar esto
