Refrigeradores
nevera icasa modelo 88 no congela ni enfria
andrex29
hace 18 años
hace 18 años
como saber si se pudo haber acabado el gas, o que otras pruebas puedo hacer. de antemano gracias
HERI
HERI
1
hace 18 años
hace 18 años
Lo primero si no estan tapados los ductos de aire, saber si cuentas con las herramientas necesarias para poder llevar a cabo las pruebas.
agente86
agente86
566
hace 18 años
hace 18 años
hola andrex; si tu heladera es una nofrost primero prueba de descongelarla por completo durante 24 horas con las puertas abiertas y luego la enchufas y veremos que pasa ,,,,escribe.................
andrex29
hace 18 años
hace 18 años
hola HERI ya limpie bien los ductos e ise mantenimiento, pero no enfria que mas podria revisar gracias
navariver
hace 18 años
hace 18 años
hola buen dia, como dice mi colega 86, es sin hielo, si el motor esta trabajando (compresor) los costados (la lamina) deben de estar calientes al tacto en la parte superior puerta de ariba tiene un ventailador oculto debes de sentir la brisa fria sino checalo quita los tornillos y retira la placa asi trabajando tendras de frente el evaporador parece un radiador no deve de estar hecho hielo si tiene una bola en un solo lugar donde esta lal bola esta tapado si solo esta congelado la mitat le falta gas. checa y escribes
andrex29
hace 18 años
hace 18 años
gracias efectivamente no tenia gas . probablemente habia una fuga :lol:
