hola como estas yuri
tienes que revisar la entrada del voltage hacia el motor o compresor
para ello revisa si al relay y el protector termico les entra 115v si los hay entonces el problema puede estar en el relay, protector termico o capacitor , cambia el relay , protector y capacitor si lo tiene, pero antes de esto tienes que estar seguro de que llegan 115 o 120v al relay y protector termico..
imangenes de relay capacitor y protector
saludos
