Refrigeradores
heladera para poco
sebakip
hola es una heladerasansung s 488 y para poco , y con el tiempo de 15 dias se bloquea , y deja de enfriar ,
1315
1315
6.810
hola:checa esto: las causas por las cuales no funciona bien el enfriamiento, ya sea exeso de hielo o no enfria bien en la parte del refrigerador, son las siguientes: 1.- en veces puede ser la falta de refrigerante. 2.- resistencia quemada. 3.- abanico del evaporador (quemado, atascado etc.). 4.- abanico en el condensador; abajo en el compresor(si lo lleva). 5.- bimetalico de deshielo del serpentin. 6.- termofusible. antes de la resistencia. 7.- timer o reloj. 8.- en algunos casos, el termostato. checa bien y descarta lo que sirva y cambia lo que este dañado. pd. enveces, el bimetalico, parece estar bien, pero fallan y hay que cambiarlo; ya tuve una experiencia en el bimetalico, lo cambie y quedo bien. si no te crees capaz, llama un tecnico suerte con eso..
Fermin 007
Fermin 007
57.307
tienes que checar el sistema de descongelacion automática, todos y cada uno de los elementos eléctricos que la componen, todos los arnes(conectores). bueno para checar los elementos electricos es necesario de descongelar bien el congelador, ayudado por una secadora de pelo, ya que este todo bien descogelado, quitas la tapa trasera del congelador. checas al sensor de deshielo, este te tiene que marcar a temperatura ambiente, de 5KOHMS a 10KOHMS, y poniéndolo en hielo durante 5 minutos tiene que ir subiendo los KOHMS. la resistencia de deshielo la puedes probar directa conectandola a un toma corriente, debe de calentar. el termo-fusible te debe de marcar continuidad. el sensor de control de temperatura te debe de marcar igual que el otro sensor. todos los conectores los debes de checar desenchufandolos para comprobar que no tengan sulfatacion.(humedad). esto es un pequeño resumen de lo que tienes que checar. comunica resultados y por favor valora las respuestas que recibes. gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
