Refrigeradores
Refrigeradora Whirlpool WRB101
Refrigerador Whirlpool wrb101
WILLIAMS MOLINA
Tengo una [b]refrigeradora Whirlpool WRB 101 con problemas de descongelamiento. La alarma de puerta abierta se activa y comienzan a titilar todos los leds apagándose de inmediato el compresor. Seguidamente tengo que desenchufarla y esperar unos 20 minutos para conectarla nuevamente y esta pueda arrancar. Estos sucede hasta 6 veces durante el día y la noche. Agradezco por favor la ayuda que puedan prestarme pues hasta ahora no he conseguido un técnico que de con la falla.. Saludos y gracias
jftal
jftal
557
sensor NTC esta fallando
meny2106
meny2106
4.120
hola como estas lo mas seguro es que fallo el sensor de temperatura del freezer o congelador, cuando no tiene este sensor, el refrgierador tiene sensor de descongelacion, este sensor lo encuentras pegado al evaporador.. nota: hay refrigeradores que solo tienen un sensor, otros con 2 y tambien con 3 en los nuevos hasta entre 4 a 9 sensores depende mucho de la marca y como te digo solo los mas nuevos y refrigeradores duplex o tipo frances.... yo creo que el tuyo tiene entre 2 y 3 sensores aqui te dejo una imagen de un sensor de temperatura puede ser parecido a este sensor, los sensores que tiene tu refrgierador saludos
gonzalo rodrigueztecnico
saludos williams,posible falla en swich de puerta abierta o puerta abierta por mas de 2 minutos,deberias presionar boton para resetear y con esto se apaga la alarma. otra posible falla es que este fallando el proceso de descongelado y te este avisando de esta falla te dejo enlace de respuesta solucionada en el esta un procedimiento de solucion linea-blanca.yoreparo.com/refrigeracion/​192354_0.html - En caché
noecircuito
Me pasa exactamente lo mismo, cambie el sensor de temperatura como el de la FOTO solo lleva 1, pero todo sigue igual, lo que hago es forzar el encendido con el conmutador frontal dejando les tres led verdes encendidos. tengo el manual de diagnostico por si les sirve. según ese manual la falla es el sensor pero a mi no me ha funcionado. el que quiera el manual deje aqui su E-mail para compartirselo
Checo 68
hace 3 años
smtz201168@gmail.com buena tarde me puede compartir ...gracias
Daniel Gonzalez
hace 3 años
Me podria compartir el manual? Gracias danielgz62@gmail.com
agastion
hace 3 años
me puedes enviar el manual santiagobueno20@gmail.com
Hugo Mahecha S
hugosma@gmail.com. Te agradecería me enviara ese manual, especialmente si tiene las indicaciones para el reseteo. gracias.
Jucagi
hace 4 años
Me puedes enviar el manual jucagi@gmail.com
perez12342008
hace 6 años
hace 6 años
MI mail santosali2259@hotmail,com. Te agradecería me enviara ese manual, especialmente si tiene las indicaciones para el reseteo. gracias.
sirleito
buenas noches estimados, alguno de uds me puede ayudar facilitándome el manual de diagnostico... Gracias
sirleito
robertalexanderg@gmail.com
j.a.r.s
j.a.r.s
15
hace 4 años
hace 4 años
whirlpool wrb 101.pdf[850.33kb] espero les sirva esto a mi me funciono
he01ds
hace 5 meses
hace 5 meses
saludos me pueden envair el manual a he1975ds@gmail.com
hace 5 meses
Saludos he01ds,por favor crea tu propia pregunta,ya que está fue creada hace 12 años,al crear tu pregunta tendrás resultados más rápidos, además así demuestras el interés de tu pregunta suerte
Daniel Gonzalez
hace 5 meses
hace 5 meses
Por favor me puede enviar el manual?  danielgz62@gmail.com sabe de que valor es ese sensor? Gracias
hace 5 meses
Revise en la parte de arriba y lars dió un enlace,solo de click en enlace y podrá descargar archivo o enlace, suerte
Daniel Gonzalez
hace 5 meses
Muchas gracias colega
