Es un KENMORE MODELO 106.56684501. El Ice Maker hace el hielo pero se queda trabado en la bandeja, se quedan unidas las piezas de hielo y las paletas que acciona el motor no pueden separarlas para descargarlas en el recipiente.
El motor no está quemado y al parecer la resistencia electrica debajo de de la bandeja tiene continuidad y refleja cierta resistencia.
Necesito saber que puedo hacer, pues esto funcionaba perfectamente, el refrigerador no, pero el icemaker es relativamente nuevo, tiene alrededor de 6 meses
No, no soy técnico en esta rama
Hola: La soluciòn que te doy no es muy tècnica, pero puede funcionar, regula la entrada del agua y ve cerrandola poquito a poquito para al no estar unidos los hielos funcione.
[quote:ef6e5e7df8="cesar augusto cerna"]Hola: La soluciòn que te doy no es muy tècnica, pero puede funcionar, regula la entrada del agua y ve cerrandola poquito a poquito para al no estar unidos los hielos funcione.[/quote:ef6e5e7df8]
Gracias pero no tengo idea de como regular la entrada de agua específicamente al icemaker
Hola Hugo: Se supone que la entrada de agua a la solenoide, que debe estar ubicada en la parte inferior trasera, debe de tener una valvula de paso del agua, alli se puede cerrar poco a poco para ir probando. <estas ICE MAKER, trabajn por tiempo y caudal, si no puedes regular el tiempo, regula el caudal.
[quote:365e893c42="cesar augusto cerna"]Hola Hugo: Se supone que la entrada de agua a la solenoide, que debe estar ubicada en la parte inferior trasera, debe de tener una valvula de paso del agua, alli se puede cerrar poco a poco para ir probando. <estas ICE MAKER, trabajn por tiempo y caudal, si no puedes regular el tiempo, regula el caudal.[/quote:365e893c42]
Gracias intentaré, aunque estas pruebas deben llevar mucho tiempo debido a que debo esperar en cada prueba a que se haga el hielo
hola como estas puede aver dos causas por las que el hielo se pega en el recipiente del ice make,
1.- el primero es que esta mal calibrado el nivel de agua, se llena de mas el recipiente del ice maker donde se forman los hielos y los hielos como tu dices se pegan ..
2.- el segundo es que la valvula solenoide del ice maker se queda pegada y deja subir un poco mas del agua que deve subir.. me explico por lo que si ya cambiaste el ice maker hace 6 meses esta nuevo por lo que, yo me voy por que esta fallando la valvula de agua, en pocas palabras el solenoide..
aqui te dejo dos imagenes de como probar el ice maker, para poder y localizar donde bajar el nivel de agua y ver si ese es el problema de tu ice maker y como hacer un puente entre dos terminales del ice maker y asi probar el llenado de agua al ice maker en 20 segundos, si haces el calibrado del nivel de agua, apagas el ice maker, pones el puente entre las terminales T y H prendes la maquina, cuando notas que empieza a girar la rueda o camara despues de 3 segundos quitas el puente esperas que el la rueda o camara se detenga y el ice maker empezara a llenar agua, si no calibras bien quitas el ice maker ,vacias la bandeja y vuelves a repetir el mismo procedimiento hasta que calibres bien..
las imagenes son grandes descargalas a tu compuetadora para que las veas bien ..
recuerda si giras a la derecha es +agua, si giras a la izquiera es -agua
saludos
[quote="meny2106"]hola como estas puede aver dos causas por las que el hielo se pega en el recipiente del ice make,
saludos[/quote]
Muchísimas gracias, creo que por allí está la solución, necesito saber como puedo conocer si la solenoide esta defectuosa y se queda pegada, pues por la razón que haya sido, detecté ahora que el motorcito está alterado, pues aunque trabaja, tiene una resistencia de 9900 ohms de 4400 que debía tener. Además quisiera tener la seguridad de que para bajar el nivel del agua debe de girarse contrario a las manecillas del reloj pues si sigues el siguiente link nos dicen lo contrario revisa este video y al final de él se puede ver y oir esto. Saludos
Hugo
hola como estas si yo estoy equivocado
hacia la izquierda o contra las manesillas del reloj para subir el nivel
hacia la derecha o a favor de las manesilla del relog es para bajar el nivel
perdon por mi equivocacion realiza la prueba del nivel de agua como dice el video
saludos
[quote="meny2106"]hola como estas si yo estoy equivocado
saludos[/quote]
Muchas gracias, resuelto el problema, solo con bajar el nivel del agua, comenzó a trabajar de nuevo el icemaker, (girando a favor de las manecillas del reloj). No obstante estoy esperando que deje de funcionar de nuevo pues como te dije, el motorcito está alterado, parece que se abrió algun devanado producto del extraesfuerzo, pero ya estoy preparado para cuando suceda pues existe un website donde se pueden comprar estos motorcitos por menos de $3.00, incluido el shipping dentro de USA. Si te interesa conocer detalles de este website y como sustituir el motorcito, responde por este medio. Saludos
Hugo
