Refrigeradores
motor de mini no funciona
JAVIERELIASMARTINEZ
tengo un problema con un mini de 1 ton es un LG el motor del evaporador no funciona lleva capacitor independiente o es controlado con la tarjeta
jftal
jftal
557
fijate como esta el capacitor , medi los termostatos y despues medi si llega tension al compresor
edgarg1757
luego que verifiques los termostatos verifica si llega alimentación de la tarjeta a el motor ventilador
meny2106
meny2106
4.120
el ventilador trabaja alimentado por la targeta, fijate si al ventilador le llega el voltage necesario puede ser, de 12vdc o de 115vac segun las caracteristicas del ventilador y saver con que corriente trabaja , claro esto con el refrigerador trabajando, si le llega el voltage de 12 vdc o 115 vac y el ventilador no trabaja ,entonces es el problema esta en el ventilador, pero si no llega el voltage, entonces el problema esta en un cable o conector en falso contacto o targeta en corto,,, saludos
JAVIERELIASMARTINEZ
dicupa pero como el capacitor se veia normal no espere que fuera ese el problema solo lo cambie y liasto gracias por tu tiempo y responder a mi preguta
