Refrigeradores
heladera comercial prende y apaga rapido
polo666535
hola mi heladera comercial sufrio una inundacion.....ahora arranca despacio y luego cuando toma velocidad empieza a prender y aapgar rapido ,,,que puede ser calculo que tiene un capacitor de marcha pero lo debe tener adentro de la bocha.
isaias1970
isaias1970
4.761
pegado ala bocha ahy una caja negra revisa adentro ahi puede estar el problema
polo666535
si estoy en eso creo que cambiare todos los componontes elctricos...sobre todo que hay uno redonditoque hace chipasos
isaias1970
isaias1970
4.761
cambia ese que hace chispaso ahi debe estar el problema
polo666535
hola estaria mal que le de 220 directos al motor solo para ver que no corte?????esta mal si para descartar que sea el termostato una los cables que van a el????osea que ni pasen por el tremostato??
Paconfg
checa el protector termico, y el relay que estan en el compresor, ya que como se inundo lo mas probables es que haya generado sarro y eso este ocasionando el problema, SL2
jftal
jftal
557
el problema lo tenes en el protector termico como dicen los amigos paco e isas, y el rele despues si queres probar el compresor solo tenes que conectar el neutro al comun , el vivo al de marcha y le das un toque al de arranque con un puente desde el borne de marcha aca en este video lo vas a ver mejor
