Refrigeradores
cuarto frio
cochegui
cuantas libras lleva un compresor de cuarto frio el gas es r22 me esta marcando 27 libras y se mesta congelando el evaporador el compresor es de baja me dijeron que rondaba entre las 35 y 40 libras si alguien tiene el dato se lo agradeceria y un aparato exhibidor de tres puertas no me esta enfriando lo suficiente me marca 22 libras el gas es r134 si tienen el dato tambien de cuantas libras lleva me enfriando en 46 grados farenheit y antes llegaba a 40 grados farenheit
Cocochambo
Hola no soy experto de este foro pero te comento en base a mi experiencia que si te falta gas en el equipo de r22 tiene que llegar incluso hasta 50 libras pero eso lo tenes que ir viendo le vas cargando y vas viendo a que temperatura baja osea para una buena conservacion seria 2 grados centigrados, mira si tu compresor esta bien mientras menos gas le pones y enfria bien quiere decir que tu compresor rinde muy bien, por favor controla y comenta. Y con respecto a la exhibidora de tres puertas creo que tiene mucho gas y mas si es R134 que ese gas enfria mas la presion ideal seria mas o menos entre 9 y 15 libras y deberia de enfriar lo mismo que la anterior 2 grados centigradod,, tiene evaporador estatico o forzado? Comenta
L.Perez
L.Perez
896
Buenas noches, le comento que para ningun refrigerante hay una presion de baja especifica, la presion dependera de la temperatura que desee en el gabinete a enfriar, los sistemas de refrigeracion nos dan la posibilidad de poder adecuar un cuarto frio o lo que se deba enfriar a nuestras necesidades, aqui le dejo una tabla de presion temperatura de los refrigerantes mas usados para que usted mismo pueda adecuar su equipo a las prestaciones requeridas, solo recuerde que debera tener una diferencia de sobrecalentamiento entre 4 o 5 grados para que el rendimiento sea lo mas eficiente. Saludos http://www.totaline.com.ar/site/uploads/file_7-2006524121737-0.pdf
jjimenez isr
jjimenez isr
1.126
Considerando la tabla que sugiere L perez Aquí te mando un ejemplo ¿que presión se necesita para obtener 0 a 5°C con un R-404A? La presión es de 58psi ¿Como se determina? 1) En la tabla del enlace, ubica en la columna de °C la temperatura mínima que quieres en este caso 0°C 2)ahora en la columna de R -404A recorre hasta que quedes en horizontal con los 0°C aqui se observa una presión de 72.3psi 3)debes tener una diferencia de temperatura para poder lograr los 0°C 4)entonces donde tienes ubicado los 0°C regresate 5° ahora estas en -5.6 5)en relaciòn con la columna de R-404a corresponde una presión de 58.2psi 6) en algunos casos puede variar dependiendo las condiciones de operación del equipo (temperatura ambiente fuera de lo normal, espac ios cerrados etc) pero este es el punto de partida.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
