Refrigeradores
codigo H refrigerador lg
Refrigerador LG MB582ULV-G
benjamin valdivia gutierr
hola amigos tengo un refrigerador lg dos puertas con codigo de herror H y esto ocasiona que no refrigere en la parte de abajo porque se me ostruye el ducto de aire a la camara de concerbacion el numero de tarjeta es mb582ulv-g como puedo solucionar esta falla
ywolf
ywolf
183
si se te bloquea el ducto mas que seguro no esta haciendo el defrost hay tres fallas tipicas que la resistencia no funcione bimetal y fusible defectuos o bajo rendimiento del forzador interno. antes que nada deberias verificar que el drenaje este destapado
gabriel jaimes
el codigo esta incompleto.debe marcarle en el lado de el frz.ER Y en lado de el ref dH.y significa que no esta haciendo la descongelacion automatica.debe verficar y cambiar el sensor de temperatura y thermofusible.
la falla que les comente hera ocacionada por el termofucible estaba avierto realise una coneccion probicional con un termofucible de mas menos grados y quedo claro termine comprando una pastilla nueva clar con en termofucible integrado mil gracias pero soyun poco lento para la computadora gracias
