[quote:18f18def2c="jose carlos sosa"]soy tecnico en refrigeracion que debo hacer para matricularle[/quote:18f18def2c]
Hola José un cordial saludo desde Colombia, se complicó la consulta para muchos compañeros del foro
Lo que tu preguntas es como o te puedes matricular en tu país para poder ejercer como técnico en refrigeración. o en otras palabras obtener el certificado de competencia como técnico en refrigeración y poder trabajar .
En algunos países y al parecer en tu país, existen normas relacionadas con el ejercicio de una profesión, arte u oficio, para poder ejercer, trabajar, prestar un servicio a clientes. se exige una certificación que da una entidad del estado, posiblemente en la alcaldía municipal de tu localidad, posiblemente en la Cámara de comercio, En la oficina que tiene que ver con la defensa del consumidor. Eso lo tienes que averiguar en tu ciudad, en tu país.
Te sugiero, consultar con un técnico certificado, eso si no es egoísta, para que te informe como fue que el realizo el tramite y ante que oficina o entidad del estado. O pregunta en un almacén donde vendan repuestos para refrigeración, ellos pueden saber como hacerlo.
Si estudiaste refrigeración en un instituto, es de suponer que en la rectoría, o el instructor tengan esa información; porque entre otras cosas cuando un instituto imparte formación técnica, debe estar al tanto de cuáles son los requisitos, para que sus graduandos (estudiantes) cumplan con esta normatividad.
Espero que esto te ayude un poco, y recuerda esa información, esa exigencia es de acuerdo al país donde se resida y a la exigencia de la norma para poder ejercer o prestar un servicio.
Otro apunte que te puede servir: Si en tu país existe esa entidad que vela por la conservación del medio ambiente, ellos tienen que ver con el tema del manejo de los gases refrigerantes por todo lo relacionado con la destrucción de la capa de ozono, el calentamiento global, de existir en tu país que supongo que sí, debes dirigir tu consulta a esta entidad.
Cordialmente
2jj
