Hola Basilio un cordial saludo desde Colombia.
Es importante definir si el motor compresor está funcionando, porque si no funciona lógicamente no va a enfriar.
Comentas :
"Le cambié el relé que está sobre el compresor porque sonaba raro cuando lo agitaba, pero sigue sin enfriar"
Esto que comentas se entiendo como si el motor se estuviese disparando por termico, cuando esto sucede se escucha un clic y esto indica que el motor trata de arrancar y no puede. Cuando esto sucede por lo general al cambiarlo, el motor debe funcionar, pero igual se puede dar la posibilidad que por haberse dañado el relé, igual se daño el motor compresor y ante esto, la solución es cambiar el motor.
Por favor debes confirmar si el motor funciona normalmente o si trata de funcionar y no puede hacerlo y se escucha el CLIC, y pasado unos cuantos minutos nuevamente el motor trata de arrancar y no puede hacerlo.
