Hola Si tu refrigerador no está dispensando agua a través del dispensador exterior en la puerta, hay algunas cosas adicionales que podrías revisar:
- Manguera de suministro de agua: Verifica que la manguera que suministra agua al dispensador no esté obstruida ni doblada. Asegúrate de que esté conectada correctamente tanto en la parte trasera del refrigerador como en la parte frontal, en el dispensador.
- Filtro de agua: Algunos refrigeradores tienen un filtro de agua que puede estar obstruido. Asegúrate de que el filtro no esté vencido y, si es necesario, cámbialo.
- Válvula de entrada de agua: Asegúrate de que la válvula de entrada de agua esté abierta y permita el flujo adecuado de agua al refrigerador. Esta válvula suele estar ubicada en la parte trasera del refrigerador, conectada a la línea de suministro de agua.
- Depósito de agua: Algunos refrigeradores tienen un depósito de agua que podría estar vacío o congelado. Verifica si hay agua en el depósito y si está a una temperatura adecuada.
En cuanto a la ubicación de la manguera en la puerta, esto puede variar según el modelo del refrigerador. En muchos casos, la manguera ingresa por la parte inferior de la puerta y se conecta al dispensador en la parte superior. Puedes revisar el manual del usuario de tu refrigerador o buscar información específica sobre el modelo en línea para obtener detalles precisos sobre la ubicación de la manguera en tu unidad.
Si después de revisar estos elementos aún no puedes resolver el problema, podría ser útil contactar al servicio técnico del fabricante del refrigerador para obtener asistencia adicional.
