Dispensadores de Agua
despachador de agua tarjeta dañada sumba
Brian isaac
hace 2 años
hace 2 años
tengo un despachador de agua 110 enfría por medio celda de peltier  nomás que ya no funciona ya la tarjeta ya sumba y al desconectar la celda prende cheque los capacitores que son  120uf a 250 v
y me dan 100 uf  los ocupo cambiar pero no los encuentro  lo que encuentro son de 120 uf a 200v o 120uf a 400 v
Brian isaac
hace 2 años
Le puedo poner alguno de esos o que puedo hacer
No me crea
No me crea
1.057
hace 2 años
Le puedes poner el de 120uf 400v sin problema
Brian isaac
hace 2 años
Lo raro es que tengo otras tarjetas que llevan 120 uf a 200 v de otros despachadores igual de celda
No me crea
No me crea
1.057
hace 2 años
bueno, siendo que el voltaje de red es 110, no hay problema de ponerle capacitores de 200 voltios, pero tengo mis dudas que sean los capacitores la causa de la falla
Ya probaste la celda peltier fuera del circuito?
Brian isaac
hace 2 años
Si la celda funciona bien ... al conectar la celda automáticamente se apaga el ventilador y sumba y si desconecto la celda se restablece igual si conecto primero la celda la celda trabaja pero al conectar el ventilador baja la tensión y también sumba
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 2 años
hace 2 años
Hola coloca el de 120 a 400v entre más voltaje son mejores.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
