Si el compresor se calienta demasiado, es un sintoma que ya tiene un fallo interno que puede ser por falta de aceite por ejemplo o una bobina quemada
El compresor se apaga porque el fusible termico se abre y corta la corriente por protección
Al enfriarse, el fusible vuelve a dar paso a la corriente y el compresor puede arrancar de nuevo y asi se repite el ciclo
En este caso, lo recomendable es cambiar el compresor, porque no se pueden reparar
