Dispensadores de Agua
problema con dispenser marca tria
Pata
hace 2 años
hace 2 años
hola, tengo un problema con un dispenser frio/calor marca tria. el agua caliente se me mezcla con el agua fría llegando al punto de calentar todo el agua. que solución me daría???
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Habría que controlar el circuito de agua. Hay marcas que traen válvulas anti retorno como para que no se mezclen las aguas. Funciona la parte de frío? Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
