Dispensadores de Agua
dispenser de agua no funciona
horachio
hace 14 años
hace 14 años
hola, pido ayuda para solucionar problema de un dispenser de agua por vidones. agua fria y caliente. caliente funciona. el compresor para enfriar, no funciona. revise la alimentacion electrica. y tension llega. pero no arranca. hasta anoche funcionaba ok. sin dar ninguna muestra de desperfecto. si alguien puede darme una idea del defecto. puede haber perdido el gas???? arrancaria de todas formas? gracias, a quien pueda ayudarme.atte. horachio
Eligio Alfredo
hace 14 años
hace 14 años
Hola soy de Venezuela. Amigo. En ciertos casos ocurre que el termostato desconecta por defecto o está dañado y el compresor ya no funciona (no arranca). Si el termostato esta bien, entonces revisa el kit de arranque del compresor, el cual esta compuesto de un Relay y un protector térmico. Generalmente vienen pegado del compresor con una tapa negra. Espero te sirva mi orientación. Saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
