Dispensadores de Agua
Dispenser de mesa. Modelo NO: ACH - 338
morzuza2016
La placa no envía los 12 v a los pines donde van conectado el ventilador y  la placa poltier.https://www.yoreparo.com/ver-adjunto/aHR0cHM6Ly9hZGp1bnRvcy55b3JlcGFyby5jb20vZGVmYXVsdC8wMDA1LzM4LzE1ODE2MDgwNDA0NTY2NTkyNjE1MTE5MDI4NzUxMzIwLTUzODM3LmpwZw==">15816080404566592615119028751320.jpg[2.18mb]
Pablo racciatti
Seguramente se trata de la celda peltier, la vas a encontrar detras del disipador y va a estar adherida con la pasta blanca que se utiliza para favorecer la disipacion de temperatura. Es un componente cuadrado o rectangular de aprox 4 por 4 centimetros y de material cerámico. Chequea primero que de la plaqueta salgan entre 12 y 14 volts hacia los cables que van hacia la parte trasera del disipador (que van a la citada celda). Si esto es así, el problema es la celda.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
