Gracias Fermín 007, por el aporte.
El bimetal no es,lo retire incluido cables y le aplique calor,ahí saltó el botoncito.
Ahora en la parte de arriba en la caldera tiene una especie de manguerita negra flexible,supongo que es el termostato.
Como se prueba? por favor.Muchas gracias.
Amigo, tengo el mismo problema. El agua caliente hierve. Por donde puedo empezar ? No cambie los bimetales aun. Lleva 2 no es cierto ?
Hola los termostatos se prueban colocando el bulbo o punta del termostato en un congelador y debe de cortar,pero estas seguro que es un termostato? si pudieras subir una imagen,para mejor ayuda,porque esos equipos tienen termostatos tipo ficha para cortar el calor de la resistencia que calienta el agua en la caldera y si tiene termostato,seria para cortar el compresor? por favor sube una imagen para ver el equipo
