Gracias por la recomendacion, prove la tencion de salida es de 12,8 volts, esta quemada la celda peltier y como viene directamente al bidon ahora mi pregunta ya que nunca desarme una de estas es si tengo que despegar todo el conjunto para cambiarla, gracias
Hola espero no sea tarde pero las celdas peltier son placas que generalmente vienen en un tamaño aprox de 4 x 4 cm o 3 x 4 o 4 x 5 cm segun la potencia y consumo , para guiarte te digo que son placas de esos tamaños y blancas como si fueran de ceramica similar a la losa, ese es el repuesto a cambiar no se como estara dispuesta en ese dispenser pero generalmente estan pegadas con la misma grasa disipadora de temperatura al recipiente o al disipador deberias despegarla y reemplazarla por una similar pues si es mas chica no te enfria lo suf. y mas gran puede quemar fuente.suerte.......
