Dispensadores de Agua
Mi dispensador de agua no enfria por favor ayuda
muleño
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos me gustaria si me pudierais ayudar. Tengo un dispensador de agua de esos que dan agua fria y caliente y el problema es que no me enfria. El agua caliente sale muy bien y calienta bien pero el problema es que el agua fria no sale fria sale del tiempo igual que la del garrafon. Lleva un compresor a gas con gas 134a. Me gustaria si es posible me ayudarais. Conecto el aparato a la corriente electrica y veo que se enciende en compresor pero no enfria el agua. Lleva 3 luces una roja para caliente que si se enciende otra amarilla que tambien se enciende que se supone la cual es la que esta enfriando y otra verde que deberia de encenderse y no se enciende para el agua fria mientras el agua esta enfriando y debe apagarse cuando esta en su punto. Por favor si alguien me puede responder con alguna solucion se lo agradeceria mucho.
sergio Britez
hace 15 años
hace 15 años
buen dia, amigo, debes checar si el sistema tiene gas, talvez haya una fuga, observa el sector de compresor si se ve algun resto de aceite, esto indica fuga de gas, comienza con esto, comenta, suerte
legitan_arg
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigo , primero cheque si el motocompresor prende porque si no lo hace ni modo que enfrie , segundo si lo hace has lo que dijo el colega , busca una mancha de aceite , puede que se te alla quedado sin gas debido a una fuga , en cualquiera de los casos te recomiendo que llames a una persona con conocimiento en el tema a fin de no cometer errores que luego terminan costandote mas caro, suerte.
ferbotta
disculpen pero , mi problema es lo contrario, mi equipo tiene tres luces, una de encendido y otras sos una para el agua frio y otra para la caliente. el agua fria funciona perdecto pero la caliente, no funciona ni la luz ni calienta el agua gracias
legitan_arg
Hola amigo, si tu dispecer no calienta el agua, primero chequea que la resistencia no este cortada y luego le llegue corriente a la resistencia, es muy probable que el termostato este abierto , espero te alla servido mi asistencia, suerte.
alberto arbelaez
Para darte una respuesta necesito la marca y el modelo del dispensador.El posible daño puede ser: fusible quemado semiconductores de rectificación en corto.
