Hola amigo estas en lo cierto si existe el enfriamiento electronico y se usa en neveras para automovil.Buenas:
El metodo que se usa para el enfriamiento es el utilizar las celulas Peltier.
Estas celulas (Placas ceranicas con alimentacion, normalmente de 12 voltios) se componen de dos elementos ceramicos y entre medias una serie de semiconductores. Al aplicar una tension continua, una de las caras se enfria tanto como la contraria se calienta, es necesario mantener la cara caliente refrigerada para conseguir que la cara fria mantenga su frio.
Estas celulas Peltier se utilizan en las neveras portatiles para vehiculos.
Esto es para los incredulos y os aseguro que funciona y casi mejor que el gas.
http://www.polytech.com.mx/enfriamiento.html
