Hola buenas... Tengo el problema con un dispenser ya q es la primera ves q veo uno. Enfría muy bien, lo q vi es que no calienta nada el agua.... Y no se como ver la resistencia o probarla!! [url]
Hola. Los dos tornillos son los bornes de la resistencia. Allí debes medir continuidad. Entre cada borne y la chapa o anillo no debe haber continuidad. Si tienes alguna medición entre los tornillos/bornes quiere decir que la resistencia funciona. También puedes medirla con una lámpara serie. Saludos
