Dispensadores de Agua
recalienta el agua
Ricardo garayalde
buenas noches una consulta tengo un dispenser de agua y el agua caliente se hierve le cambie 2 termostatos q tiene y sigue igual q sera
tico eléctronic's
amigo suba una imagen desarmado del equipo. salu2...
Ricardo garayalde
SILVANO LUIS PECCHIONI
Si cambio el termostato y sigue igual el problema no esta allí! habrá que revisar el cableado o hay alguna conexión mal y la resistencia esta trabajando de forma continua. El termostato corta pero no se interrumpe el flujo eléctrico a la resistencia!! verificar el circuito eléctrico.
Ricardo garayalde
ahi mire y por 1 cable va corriente a una entrada de la resistencia y por el otro sale pero cuando le conecto el cable q va para los termostatos n pasa corriente es como q se cortara n se si es asi o anda mal
