Dispensadores de Agua
mi dispensador de agua no enfria
miguel zalazar
saludos tengo una problema con un dispensador de agua marca pixys el no tiene compresor, trabaja es con sistema de celda de peltier no enfría el agua revise la celda de peltier la probé directa y calienta bien y por el otro lado enfria pero cuando la conecto en la tarjeta electrónica no activa que podria ser el problema
John People (Juan pueblo)
Hola, es posible que la fuente de esta no sirva, puede quitarla y llevarla a revisar a un taller de electronica de confianza., saludos.
miguel zalazar
y cual es esa fuente como se puede reparar o cambiar la fuente porque en mi localidad no hay talleres de electronica
es un sector de la tarjeta es la que le suministra energia a la celda, vea si en los conectores de esta hay 12 vdc +
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
