Hola amigos,tengo un inconveniente con un dispenser de agua frio calor. El cliente contaba que el agua del bidon se calentaba y el agua fria no funcionaba.
Revisandolo tenia el termostato del agua fria averiado,lo puentee y arranco el motocompresor, eso quedo bien, ahora el agua caliente, la resistencia funcionaba constantemente,sin cortar, saque su bimetal,termo fusible, no se el nombre exacto que se ubica a un costado de la bandeja de metal del agua caliente, y funciona bien,estaba mal puesto,no hacia contacto, ahora si muestra que corta y se apaga la luz testigo, cuando antes no.
Que es lo que esta sucediendo que el agua esta tibia en la fria y la del bidon igual.Ayuda si a alguien le sucedio.
