Dispensadores de Agua
Enfriador de botellon no enfria
dubenzor
Hola amigos tengo un problema con un enfriador de botellon que si enfria la parte del refrigerador incluso la congela como es normal pero la parte del agua del botellon solo la refresca verifique si habia fuga de gas y aparentemente no se ve el motor arranca normalmente cualquier ayuda o consejo lo sabre agradecer gracias
moblatri
moblatri
1.863
hola amigo por lo que veo le hace falta refrigerante. saludos.........
dubenzor
[quote="moblatri"]hola amigo por lo que veo le hace falta refrigerante. saludos.........[/quote] Gracias por la acotación pero porque la parte del refigerador congela perfectamente?
camilo arturo carrizosa
duber buenos días remplaza el secador al parecer esta parcial mente tapado, sucede mucho con estos dispensadores valora las respuestas y comenta resultados para el foro.
dubenzor
[quote:8852602ce9="camilo arturo carrizosa"]duber buenos días remplaza el secador al parecer esta parcial mente tapado, sucede mucho con estos dispensadores valora las respuestas y comenta resultados para el foro.[/quote:8852602ce9] amigo y a que llamas tu el secador?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="dubenzor"]Hola amigos tengo un problema con un enfriador de botellon que si enfria la parte del refrigerador incluso la congela como es normal pero la parte del agua del botellon solo la refresca verifique si habia fuga de gas y aparentemente no se ve el motor arranca normalmente cualquier ayuda o consejo lo sabre agradecer gracias[/quote] Necesitas el desarmar para revisar donde va el botellon, que esa parte se llene de escarcha, necesitas de quitar la fibra de vidrio que cubre la tuberia del evaporador, osea donde va el botellon, si trae para agua caliente posiblemente permanezca prendida la resistencia que calienta el agua, desconecta el termostato de la resistencia y ve si ya enfria, saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
te mando el diagrama basico de botellon frió, caliente
adubensor el secador es un tubo de diámetro bastante ancho, que esta conectado al condensador y a un tubo muy delgado llamado capilar se conose tambien como des hidratador y se tapa a la salida del capilar
rubensiño
rubensiño
22.830
creo que se refiere al filtro secador pero si enfría no es el problema el problema esta como comenta el colega puede estar activado el calefactor todo el tiempo suerte
dubensor corta el capilar en el filtro debe salir refrigerante liquido, si sale con fuerza esta bien y me equivoque, si sale poco remplaza el secador estos secadores son de 30 gr y las pepitas se totean causando taponamiento o el aceite por razón de algo de humedad que quedo en el sistema con el tiempo produce como un lodo que tapa parcial mente la salida del secador Si fuese por causa de la olla el agua se calentaría en la pinpina exitos
rubensiño
rubensiño
22.830
si no esta reparado no tiene humedad mejor coloca una válvula para medir presiona si rompes el filtro y sale refrigerante tendrás que hacer todo de nuevo pude estar obstruido capilar mejor mude presión y revisa la parte eléctrica
dubensor el sistema eléctrico esta bien, pues comentas que la nevera si enfría, pero el refrigerante no llega a la olla, el problema se encuentra en el sistema de tubos y seguro es el capilar soy de yopal casanare Colombia es una región muy calurosa y estos dispensadores están por todas partes y siempre que se presenta este problema voy directo al secador y a salido bien no se cual sea el costo donde estas, pero un secador es barato una balbula de servico y 50gr de refrigerante el tiempo que dedicas a esta reparacion, cuesta mucho mas estas dejando de efectuar otros servicios ,creo que podrías salir de dudas con mi consejo exitos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Mira dubenzor si te enfria correctamente el compartimiento refrigerador y el botellon no es que el swich de la resistencia de calentamiento del agua esta accionado directo osea se rompio y a su ves el queipo enfria el recipiente de aluminio del agua del botellon y asÍ nunca enfriarÁ verifica bien la conexiÓn elÉctrica y sobre todo estos swich saludos luis beltran
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
