Aire Acondicionado
central de aire suda mucho
jefferson carrier
Hola amigos, un cordial saludo de mi parte a todos los reparadores de la comunidad. Sucede que tengo un problema con la central de aire tipo ducto, sucede que los ductos pasan por encima del techo y el techo está que filtra agua y comienza a gotear. Lo que he estado observando es que los ductos que han pasado por arriba del techo no están forrados con el aislante o la lana de vidrio pero hay unos ductos que sí están forrados pero de todas formas sigue goteando agua el ducto. ¿por qué será que sude demasiado el ducto? La presión el amperaje está muy bien, estaba sucia la bandeja de drenaje pero ya la limpiamos. ¿Será conveniente cambiar el aislante del ducto y el otro ducto sera conveniente forrarlo? Les quedo muy agradecido con su ayuda amigos
isaias1970
isaias1970
4.761
las mangueritas las limpiastes soplastes atraves de ellas
jefferson carrier
si están limpias amigo gracias por su aporte
entalpia2
Estimado colega, debes tener en cuenta, que el aire que circula por los conductos esta a una temperatura del orden de los 14 a 16 grados centígrados, por ende cualquier unión de conducto mal aislada será proclive a la condensación, revisa la continuidad de la misma. Por experiencia, te diría que te fijes si tienes hecho el sifón de condensación, el mismo debe estar realizado de manera correcta, ya que de no ser así, como la batea de drenaje se encuentra en la zona de depresión del equipo, cuando se llena (agua) es impulsada por dentro de los conductos junto con el caudal de aire. Si tienes dudas consulta nuevamente por este medio. no olvides de calificar la respuesta. Buena Suerte
jefferson carrier
hola amigo Entalpia gracias por la respuesta con el tema de el sifon de condensación seria el que va dentro del evaporador de la central a parte de la bandeja de drenaje porque note que la bandeja de drenaje estaba tapada y por eso se iba agua por el ducto pero ahora esta limpia y sigue sudando el ducto entonces seria el sifon de condensación en que parte seria mas conveniente que valla le agradezco por su ayuda
entalpia2
Estimado amigo, si tienes un equipo, ductado, es un roof-top o un central separado en cada caso, de ser un roof-top el sifón o sello hidráulico iría con el equipo en el exterior, en caso de ser separado, deberías realizar el sifón, en la unidad evaporadora. Si bien limpiaste el sistema, una manera de verificar el inconveniente es dejar funcionar el equipo en frío por un rato considerable, y rápidamente retirar la tapa del equipo, allí veras que la bandeja limpia esta colmada de agua y cuando apagas el equipo tiende a rebalsarse Buena suerte
tinotorres1
[quote="entalpia2"]Estimado colega, debes tener en cuenta, que el aire que circula por los conductos esta a una temperatura del orden de los 14 a 16 grados centígrados, por ende cualquier unión de conducto mal aislada será proclive a la condensación, revisa la continuidad de la misma. Por experiencia, te diría que te fijes si tienes hecho el sifón de condensación, el mismo debe estar realizado de manera correcta, ya que de no ser así, como la batea de drenaje se encuentra en la zona de depresión del equipo, cuando se llena (agua) es impulsada por dentro de los conductos junto con el caudal de aire. Si tienes dudas consulta nuevamente por este medio. no olvides de calificar la respuesta. Buena Suerte[/quote] No cabe duda que como aprendo visitando esta pagina, se un poco de refrigeracion y hace varios dias atras le di servicio a una unidad roof top y vi que la charola de condensados junto con la parte del evaporador que esta junto a esta , estaban con un color cafe oxido, y la dueña de la casa se quejaba que tenia humedad en el interior´--no en ese tiempo porque era tiempo de frio´-- exactamente abajo de donde esta el roof top, revisamos bien por la parte exterior y todo estaba perfectamente impermeabilizado, y ahorita que estaba leyendo esta repuesta, yo creo que esa era la causa de la humedad , creo no haber visto ningun sifon en el desague de la charola, voy a tener que regresar para asegurarme. Veia los sifones en las unidades pero no comprendia cual era su funcion, yo pensaba que era para que no entraran animales a la unidad, y aqui sin querer queriendo encuentro y comprendo cual es su funcion. Aunque la respuesta no era para mi de todos modos Gracias para entalpia2
