Aire Acondicionado
repare las bobinas de motor de turbina split de 5 toneladas
Nelman_981
Nesecito saber si puedo colocar directo a 220v el motor de la turbina de split de 5 toneladas el cual tiene su diagrama los cables anaranjado azul y blanco son las velocidades y el negro es la otra linea 110v. En la conexion de los cables le llega corriente 110v a todos los cables de las velocidades sera que la tarjeta esta dañada o es que su sistema funciona asi porque puede ser. Por eso pienso que es mejor directo
guzzy88
guzzy88
95
hola, esa turbina funciona con 110 volts. con 220 funciona el compresor y su ventilador suerte.
Nelman_981
la placa del motor dice que funciona con electricidad 220v es decir dos fases 110v
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
