Aire Acondicionado
Necesito el codigo del control remoto avaly va-cr1000u para
Miguel Angel Bañagas
tengo un control universal avaly va-cr1000u para mini split, pero se me perdieron los codigos, y lo necesito para programar mi aire que es daewoo, me los podrias dar y darme una breve explicacion como lo programo saludos
jftal
jftal
557
hola miguel .. para programar tu control debes apuntar con este al equipo y apretar el boton verde que es el SET , por mas de tres segundos, en la esquina inferior izquierda muestra tres digitos que comienzan a destellar, con los botones TENP + y TEMP - barres los codigos, cuando encuentres el de tu equipo presiona OK y queda fijado el codigo elegido no te olvides de comentar y si te sirvio puntua chau suerte PD: en este linck podras bajar el manual www.remotosbahia.com.ar/descargas/manual_k-1028e.rar
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
