Aire Acondicionado
compre un minisplit de 12000btu como lo instalo
ivan jimenez
ya lo instale pero me dicen que hay que hacer un barrido
isaias1970
isaias1970
4.761
ahy que hacerle un barrido con nitrogeno y vacio para posibles fugas y despues cargas gas
peterordep
peterordep
1.000
cuando es un equipo nuevo..nada mas purgas el aire de las tuberías abriendo primero la válvula de la tubería fina la otra no la valla abrir hasta que le hallas sacado el aire. presionando con un destornillador la válvula de servicio durante 10 segundo vera el refrigerante en forma de neblina salir allí ya esta el circuito libre de aire.. después abres la válvula de la tubería gruesa y por ultimo enciendes el equipo. ah se me olvidaba agua y jabon con bastante espuma revisa las uniones para dectectar fugas
MMR2013
MMR2013
365
Hola tienes que hacer vacio, no barrido. Sigue el consejo de Isaias 1ª nitrogeno buscar fugas y luego un buen vacio.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
