Aire Acondicionado
no enciende el clima
ferzizu
por error conete el clima de ventana a luz 220 v y es de 110 v y prendio cuando lo conete ala 220 y de repente se apagao y y ano encinede que puedo aser tiene reparacion mi klima de ventana se puede aser algo por el por que es nuevo y en le manual disepara reanudar el funcionamiento, despues de corregir el problema,presione y suelte RESET (reposion-escuche el chasquido;el boton de reposion quedara trabado y se encendera una luz verde en algunos apratos ). que puedo aser dodne esta el contro es de reset se puede rearar si lo puse ala 220 y era de 110 grssias
hhsalas
hhsalas
3.042
si es con plaqueta electronica seguro algo se quemo, revisa fusibles, y transformador. Saludos
electrorefrigeracionpeña
quita la tarjeta completa y llevala con un tecnico en reparacion de electronica y el tela repara , la pones y listo te costara como 300 pesos se quemo una pieza que sirve para protegerlo contra altos voltajes espero y te sirva
MMR2013
MMR2013
365
Hola comprueba el Varistor esta delante del fusible.Se instala para sobretensiones, puede que solo se queme eso.
