Aire Acondicionado
se sulfatan los cables en el compresor de mi a/c
albertoA2013
Buenas noches! . al que me pueda responder tengo un aire de 18000btu y me a estado sulfatandolos cables del compresor . le medi el amperaje y esta bien . le cambio los cables y trabaja despues de cierto tiempo se vuelve a sulfatar .
isaias1970
isaias1970
4.761
cuanto tiempo se demora en sulfatar??
gonzalo rodrigueztecnico
saludos,revisaste que el compresor no este sudando y la humedad provoque se sulfaten las conexiones,o en caso similar se este congelando y esto provoque falla
javier castro2013
un remedio que me dio un viejo amigo es de poner miel de abeja, revisa tambien el buen contacto de las terminales y cuidado con el sulfato ala larga puede agujerar el blok de terminales
Juan jose Rivero Pérez
No batalles venden unos adaptadores para colocar en caso de que las terminales estén muy dañadas son como tubitos de cobre con tornillos en las puntas Pero las puedes acer tu cómprate un tubito de tamaño del cable Creeo y si no me equivoco es 5/16 córtalo de dos a tres cm. En un extremo lo puedes ponchar seria el del lado del cable y el otro extremo lo picas con una pija de tabla roca le das un poco de cuerda para posteriormente introduzcas un tornillo sin punta como el que trae los opresores de las aspas Recuerda limpiar bien antes de istalar usa un poco de lija y después un con tu dedo puedes untarle un poco de grasa pero Nadamas una untada y con eso fin del problema ami me a servido mucho Ten cuidado al apretar los tornillos por que pueden estar recalentado los bornes y se pueden romper escapando se el gas :D
albertoA2013
buenas noches ! muchas gracias lo voy hacer espero me funcione a mi tambien .
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
