Aire Acondicionado
L.R.A. de aire acondicionado samsung de 9000 btu/h
chatogonzalez
Quisiera saber el L.R.A de un aire acondicionado samsung de 9000 btu/h, R-22, 220v, ya que la plaqueta de informacion que lleva la condensadora fue arrancada, el equipo es nuevo y tiene vigente el periodo de garantía por lo que si llego a abrirla, inmediatamente perderá la mencionada garantía. Gracias.
peterordep
peterordep
1.000
Rendimiento Capacidad de enfriamiento de 9000 Btu/hr EER para enfriamiento de 9,6915 Btu/W EER para enfriamiento de 2,84 W/W Capacidad de enfriamiento de 2268 cal/hr Capacidad de enfriamiento de 2,64 kW Removedor de humedad de 1 l/hr Circulación del aire de 7 (máx., ㎥/min.) Nivel de ruido de 33/23 dB (interiores alto/bajo) Nivel de ruido de 47 dB (exteriores alto) Especificaciones físicas Dimensiones netas 728 x 255 x 185 mm Cantidad de carga con tubería 128/276/304 (20/40/40 Hft) Cantidad de carga sin tubería 142/299/336 (20/40/40 Hft) Peso neto interno de 6,8 kg Peso neto externo de 25 kg Peso bruto interno de 8,3 kg Peso bruto externo de 29 kg Datos eléctricos Consumo de energía de 930 vatios (enfriamiento) Características generales Compresor rotativo
frigobar
Corriente nominal alrededor de 4 amperes = r.l.a.(motor en marcha)
chatogonzalez
Pero ese sería el amperaje de arranque, que es el que necesito?
G.D´J.
G.D´J.
1.052
Hola chatogonzales! el LRA. de ese equipo 9000 BTU. debe ser 24-28
peterordep
peterordep
1.000
lra 19
Ropongi
hace 2 años
hace 2 años
Si es inverter no tienen LRA
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
