saludos edelmo,la causas por las que tira agua
1.puede ser que le falte mantenimiento,es decir este sucio bien en los filtros de aire o en los radiadores de aluminio,
2.otra cosa que puede ser es que le diste mantenimiento y no secaste bien y debido a eso comenzo a condensar,si es asi tendras que desarmar y secar
3. que este condensando por falta o exceso de gas refrigerante,si es asi veras que la tuberia se congela cerca del comprsor
4. tambien podria ser que no esta bien colocada la bandeja,revisa con cuidado y alineala bien,una parte que este mal provoca que el agua salga por un lado de la bandeja y la bote o escurra a traves del armazon ,esta falla me sucedio algunas veces,le daba mantenimiento a unos 12 climas,entre minisplit,ventana y tipo paquete
5. y revisa tambien como te indicaron que la manguera de desague este libre,en ocasiones el agua fria ocasiona tapones con una especie de mucosidad y no permite drene el agua,esto lo solucionaba aplicando aire a presion en la manguera de descarga de agua
revisa y comenta
