[quote="jftal"]hola shadow..en este caso deberias comenzar midiendo si tenemos alimentacion desde el porta pilas, si hay tension seguimos el recorrido de las pistas hacia los componentes mas importantes, verificando especialmente la tension, en los diodos emisores, luego medi las tensiones en las patas de entrada del trasmisor amplificador al oprimir cualquier tecla, el valor debe ser del orden de los 0,8V; si no hay tension en este punto debemos pensar en el resonador ceramico , el cual se deteriora por golpes, al dañarse este el integrado deja de funcionar.
lo que corresponde a los capacitores los tendrias que cambiar sobre todo por el tiempo que tienen y de esa forma descartarlo.....es muy acertado que esta falla sea por ellos casi en un 100 suerte[/quote]
Buenas noches, JFTAL, te quería preguntar si me podés indicar la forma para identificar al resonador cerámico. Adjunto una foto del CR para que lo puedan apreciar. Medí los diodos emisores al presionar el boton de power (supongo que son los dos leds que emiten la señal para el Aire Acond) y arrojan 0,8 volts, tal como dijiste.
No escribí más, porque se había arreglado solo, el control remoto, luego de dejar 36 horas las pilas dentro del mismo. Pero ahora, cuando las quito, sólo vuelve a aparecer las funciones, luego de presionar fuerte y varias veces, el boton de power.
Coloqué la cámara de mi pobre celular y dado que es sensible a la luz infrarroja que arrojan los diodos, logré captar una luz blanca que salia al apretar el botón de power, por lo que sí está funcionando. El tema es que tiene un funcionamiento errático. A veces se dibujan todas las funciones y otras veces no.
Gracias por sus aportes!
