Aire Acondicionado
Aire split se congela
a_chourio86
Buenos Días amigos del Foro, tengo un aire split de 18000 btu marca general gold, tiene 2 semanas de haberlo instalado y hace poco se me congela de madrugada, verifique la presion de baja y es de 60 psi, el evaporador esta limpio al igual que los filtros, no entiendo es un aire nuevo y no puedo trabajarlo a 16°c, lo unico q se me ocurre es revisar el termostato, gracias de antemano
cesar augusto cerna
Hola: Cargalo a 68 psi. a como esta la temperatura ambiente, si esta muy baja te va a dar ese probllema, podria ser que el ventilador trabaje lento, o el sistema de refrigerante o filtro tengan alguna obstrucciòn, cuando se congele deberias checar la presiòn de trabajo.
a_chourio86
tienes razon aumentando la presion q puede llegar hasta a 70 psi, lo cual sucederia q en la noche bajara a 60 psi y se mantiene
hhsalas
hhsalas
3.042
a 16° lo pones? dormis con frazadas? un dia de humedad va ser mas que logico que se congele. Saludos
multi78
estimado estos equipos estan fabricados para trabajar a una temperatura de 21 grados c. de forma normal , al bajar mas la temperatura de sala , hace que el refrigerante se este evaporando a - 0 grados , por lo tanto el evaporador tiende a congelarse. si necesitas que la sala llegue a la temperatura 16 grados c. necesitas un equipo de presicion , que tiene dispositivos en el sistema de refrigeracion para poder llegar a esa temperatura .
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
