Aire Acondicionado
Estudiar refrigeracion y aire acondicionado
Jose C
Jose C
40
Hola a todos. Buscando un curso que tenga buena salida laboral encontre los cursos a distancia del IARAA (Instituto Argentino de Refrigeracion y Aire Acondicionado), el primer modulo dura 4 meses y te capacita para instalar y reparar equipos de aire y heladeras, y despues seguir con los cursos mas avanzados. Quisiera saber si esta actividad tiene buena salida laboral y si se consiguen los repuestos de los equipos que fallan. Comenten su experiencia los tecnicos que se dedican a esto. Gracias
carlos jose
tiene muy buena salida laboral solo tu puedes cuidar tu reputacion cuando te presentes en un problema q tu sabes que no esta a tu altura es mejor consultar a tecnicos con experiencias en el ramo ya que aca en uruguay ocurrio un caso unico en el mundo les estallo un compresor a uno de ellos le costo un braso y la saco rregalada suerte y presta mucha atencion a la clase esto no es para hacerte rico es para vivir mejor y respeta los colegas y a los clientes que ellos son los que te recomendaran por un buen trabajo realizado suerte amigo y dale para adelante
tecnico venezolano
saludos hermano,para empezar te comentare que esta es una profecion que tiene mucho campo,pero todo depende ,de el profesionalismo,la honestidad,y la vocación de quien la ejecuta ya que son los clientes los que te recomiendan,aparte puedes comercializar con equipos nuevos, usados y repuestos,espero haberte orientado y vienvenido. suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
