Buenas a todos....Tengo un aire acondicionado Fujitsu ASY 18R (frío/calor aprox 4500 frigorias ) que a sido mudado pero ventearon? o se llevaron la garafa de R22.El manual habla de agregar 240 gramos de líquido cada 5 mts adicionales de caño (utiliza caños de 5/8" y 3/8" ) pero mi duda es cuanto refrigerante lleva originalmente o si se puede determinar por presión mediante el manómetro y si es así si hay alguna tabla de donde sacar los datos Bueno muchas gracias por las respuestas que se que vendran , felicitaciones por el foro , muchos saludos y suerte....
hola niupora; la presion que debe tener un aire cuando esta en marcha esta en el orden de las 60 a 70 libras y el total de gas es de 2 a 3 kilos todo depende del largo de los caños y del equipo,,,,,,nota ,,la presion se toma del caño de baja con el equipo en m archa,,,,suerte......
Estoy de acuerdo con la opinion de AGENTE 86 sobre lo de 70 libras de presion en el lado de baja y la cantidad de kgrs varia de acuerdo ala seccion y metraje de las cañerias
