Aire Acondicionado
que pasa si cambio un compresor por uno de mas capacidad
elkabron
el quemado era de 37000 btu y el q me regalaron es de40000
camilo arturo carrizosa
Elka: si remplaza el compresor por uno mayor debes remplazar también el panel de condensadora pues el recalentamiento aumenta y la maquina se compreciona por temperatura exitos evalua y comunica.
G.D´J.
G.D´J.
1.052
Hola Elkabron! Si estás seguro que el quemado es de 37000 BTU y el regalado es de 40000 BTU, la diferencia es mínima, colocalo no hay problema.
angel asdrubal
Amigo no te lo recomiendo si careses de experiencia,los equipos estan frabricados deacuerdo a la capacidad del compresor .recuerda el compresor a mayor potencia de seguro te generara algunos cambios.de temperaturas,eso quiere decir que habra que hecer cambios en el equipo.
arturo estrada2013
estoy de acuerdo con el amigo no hay problema la diferncia es minima solo ten en cuenta los datos de consumo de corriente
pacovar
pacovar
2.742
Hola amigo,coincido con G.D.J. y arturo estrada,yo lo he hecho y no me ha dado problemas,saludos y comenta
manuel JS
Agrega. Mas capilar.. y tuverias y listo...
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
