Aire Acondicionado
Que hacer con BGH SILENT AIR GEM 6000
Gustavock88
Buenas gente. Les comento, hace un tiempo compre una equipo de aire acondicionado frio-calor BGH SILENT PRO LINEA GEMS 6000, del cual lo tenia embalado y me robaron la unidad interior. La pregunta es, que hacer con la unidad exterior, que es conveniente, venderlo ? adaptarle una unidad interior acorde, es recomendable? Saludos desde la Patagonia Argentina.
carlos jose
hola amigo si puedes adaptarle una unidad no es problema suerte
Gustavock88
[quote:7ecdc250c0="carlos jose"]hola amigo si puedes adaptarle una unidad no es problema suerte[/quote:7ecdc250c0] A bien, y sabrias cual unidad se adaptaria mejor a este modelo ? por que por lo que vi recorriendo, este modelo no se fabrica mas. Saludos desde la Patagonia Argentina.
carlos jose
si dentro de la variedad de marcas lo q difiere por lo gral es la marca ,6000 frigorias si mal no recuerdo ya que nosotros en mi pais manejamos los btu creo firmemente q es de 12000btu ya que puede serte util uno de 3000 frigoria que es equivalente a 9000btu mejor toma la medida de tuercas de la unidad exterior ahi ya vas a tener los dos diametros de cañeria luego con la misma tuerca pruebas que sea el mismo pase y buala problema resuelto y mucha suerte amigo te puedo asegurar q es mas sensillo d lo q pensas mis dos aires son resiclados y llevan 5 añitos dandome confor
Gustavock88
[quote:2bca03bd10="carlos jose"]si dentro de la variedad de marcas lo q difiere por lo gral es la marca ,6000 frigorias si mal no recuerdo ya que nosotros en mi pais manejamos los btu creo firmemente q es de 12000btu ya que puede serte util uno de 3000 frigoria que es equivalente a 9000btu mejor toma la medida de tuercas de la unidad exterior ahi ya vas a tener los dos diametros de cañeria luego con la misma tuerca pruebas que sea el mismo pase y buala problema resuelto y mucha suerte amigo te puedo asegurar q es mas sensillo d lo q pensas mis dos aires son resiclados y llevan 5 añitos dandome confor[/quote:2bca03bd10] Conclusion ! no conviene venderlo jeje gracias por tus respuestas un abrazo!
