Aire Acondicionado
ventilador exterior o plaqueta
fededamian
hola tengo un aire midea q no me arranca el ventilador exterior pero lo medí y no me da q este cortado y el capacito esa bien, mi duda es si puede ser la plaqueta por q me esta marcando una luz q titila en el evaporador y no me responde al control. desde ya muchas gracias.
pacovar
pacovar
2.742
Hola amigo,corta la corriente y vuelvela a conectar,enciende tu equipo y revisa si le llega corriente al ventilador,saludos y comenta
megahielo
el compresor arranca?
fededamian
si el compresor arranca, le saque la corriente pero sigue sin arrancar!! gracias por responder!
carlos jose
hola amigo identifica el cable de la bornera creo q es el cuarto que va al fan el tres es de la valvula ese cable pasalo para la bornera 1 o n y va arrancar en conjunto con el compresor sin problemas te va a funcionar todas las funciones sin problema eso es el rele de placa o el integrado que no manda la informacion de arranque suerte y comenta aslo y vas a ver que no tendras mas dramas cortale la energia antes de realizar ese cambio te va a quedar una bornera vacia nomas
fededamian
gracias, lo ago mañana y les comento.
fededamian
hola buenas, les escribo para comuncarles que el problema era la plaqueta como me dijeron, muchas gracias por su tiempo. saludos!!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
