Aire Acondicionado
no arranca y tira el break
jose luis prieto zuñiga
hola tengo un minisplit de 24000 BTU lo enciendo y trabaja la turbina pero cuando va a entrar el compresor truena y se disparan los break que podrá ser yo pienso que es la tarjeta lo probé si el compresor y ase lo mismo cuando manda la señal de encender el compresor se disparan los break. como k hay un corto podrian ayudarme gracias.
REAL2013
si el compresor es de corriente directa es posible q el problema este en la fuente de la tarjeta q alimenta el mismo ,pon mas detalles
ok disculpa cuando dices que si el compresor es de corriente directa quieres decir que un cable de tres conectados de adentro asía afuera disculpa no se mucho mira lo que pasa cuando lo puse a trabajar si comenzó a trabajar el ventilador de adentro pero cheque cuando quería andar el compresor prendió una luz verde que indica que el compresor esta trabajando en ese momento tira el break. gracias de antemano por tu asistencia.
1315
1315
6.810
hola: probablemente tu compresor este en corto, quemado o aterrizado, pudiendo indicar que ya paso a mejor vida. pero en ocaciones, el capacitor se va a tierra o se ponen en corto busca flamazos de corriente o cables cruzados, quemados o en corto. checa y suerte con eso.
hendel
hendel
10
chequea el compresor que puede estar indose a tierra y eso provoca que se dispare el brek
manuel JS
chequea broder lo que dien los colegas.... quiera Dios tu compresol no se haya metido en alto consumo....
heribertohm1
hola mi estimado por lo que dices tu compressor ya se esta descomponiendo los termo electricos uno de ellos ya esta tocando la tierra fisica y es tu problema
hhsalas
hhsalas
3.042
Proba cambiando el capacitor del compresor. Saludos
joseasv78
hermabo solo le.puedo decir q pueve el compresor directo o use un tester para medir las bobinas de aranques x q provablente esten en corto si esta todo bien em el compresor en tonces deve revisar las line q bajan de la unida de la turbina espero le aya ayudado...
