Aire Acondicionado
a/a rotativo ¿es mejor?
Alexcastelar
hace 18 años
hace 18 años
Hola Amigos :D "Un aire acondicionado con compresor rotativo es mejor que uno con compresor alternativo (pistón)." a) ¿Esta afirmación es correcta? (por favor fundamenten) b) ¿Existe alguna forma de identificar si un compresor es rotativo, tan solo observando el equipo, sin tener que abrirlo? Como siempre muchas Gracias. :wink:
agente86
agente86
566
hace 18 años
hace 18 años
hola alex;es correcta la apreciscion de alfredo,y ademas los compresores rotativos la mayoria son como un cilindro vertical,los alternativos de un piston son mas rectangulares y los de dos pistones son mucho mas grandes y medios avalados,,,, suerte................
Alexcastelar
hace 18 años
hace 18 años
Gracias alfredobarahonalopez y agente86 por sus prontas respuestas, los he valorado como que asistieron a la solución ya que sería injusto darle la solución a uno y no a otro puesto que realmente aquí no se planteó un problema sino que se solicitó una opinión a modo de encuesta, y así valoraré a cualquier otro que haga su aporte. hago la aclaración para que nadie se sienta ofendido. Bueno, nuevamente gracias y espero más opiniones. :wink:
hace 18 años
hace 18 años
buena pregunta si se trata de alta eficiencia es mejor el rotativo y si se trata de durabilidad hay veses es mejor al de piston se supone k el rotativo deberia de durar mas pues no tiene tantas piezas moviles como el de piston pero en la vida real esta regla no se cumple en varias marcas (aclaro no todas )el rotativo trabaja auna presion mas alta con menos gasto de energia casi la mitad k el de piston eso ase k su trabajo sea mas eficiente a mayor presion mejor refrigeracion pero tambien eso ase k se dañe el compresor cuando no se le da el mantenimiento alos serpentines de disipasion de calor y frio aki en mexico los compresores de la marca panasonic an dado buenos resultado ablando de rotativos la alta eficiencia se liga ala limpieza delos equipos en cuestion el mantenimiento preventivo debe ser ser en lazos de tiempos mas cortos k el el de piston pues tambien los serpentines traen las aletas mas entramadas o sea mas serradas asiendo k con esto atrape mas polvo rapidamente y tambien el chapoteo del agua
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
