Aire Acondicionado
split hitachi 2250 no arranca
Split HITACHI No especificado
jorgegerth
tengo un split hitachi 2250 F/C lo enciendo arranca 4 min corta el compresor y no arranca mas le doy al sensor de la evaporadora sensa temp pero no manda señal de arranque al compresor vi que hay otro sensor dentro de la cañeria deberia cambiarlo tambien? ah otra prueba que hice fue ponerlo en calor y se fue la temperatura a las nubes asi que lo apague de inmediato si alguien sabe que puede ser se los agradeceria un abrazo
madtombian
Medi los ciclos del motor te tiene que dar entre 50 a 60 Hz (con un tester) si te da bien seguí por el capacitor. Comenta como te fue para poder seguir ayudandote
madtombian
iceservices
hola amigo cambia el protector térmico que esta en el compresor parte de arriba quita la tapita lo cambias y debería de llegar hasta allí tu problema
carlosmontoya
si lo mas seguro que sea el protector termico
mario 11
Yo comensaría chequiando con un tester si los microfararios del capasitor que alimenta al compresor estan completo,chequea si el compresor esta abierto... eso lo haces con el tester probando a continuidad las tres patas del compresor entre si.... comun,runing y starting las tres entre si tienen que dar continuidad si el comrpesor esta bueno....... la otra cosa que puede estar pasando es que el compresor este trancado en ese caso viene una pieza que usamos aqui que se llama super boost que aveces te destranca esos compresores pero a veces no depende de la condicion del compresor.
MMR2013
MMR2013
365
Mira los parpadeos de la unidad interior o el codigo en el mando
solema
solema
155
amigo,,fijate si arranca el ventilador del exterior pueden ser los capacitores . del ventilador o del compresor. cambialo te puede marcar bien . o con un tester en tension alterna medi en el compresor si llega las tensiones cuando arranca desde el sensor. entre 1 y 2 es el motor y entre 1 y 3 es el ventilador el 4 debe de ser el inversor. si 1 es neutro, tiene que llegar la tension de linea.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
