antes que nada, tu mismo debes hacerle mantenimiento asi estaras seguro de como esta todo, ese sintoma lo da cuando el flujo de aire en el evaporador es deficiente, las causas pueden ser: condensador del motor deficiente, sucio dentro de la turbina que al hacerle un mal mantenimiento el polvo dentro de esa se solidifica perdiendo la forma concava de cada paleta asi disminuye el flujo de aire y aumenta su peso haciendo que gire lento esto provoca que el refrigerante pase por el evaporador pero no es calentado lo suficiente para llegar a estado gaseoso por completo no alcanzando la presion que buscas, cuando es capilar la presion no sube pero el amperaje si, cuando es evaporador sube la presion y el amperaje solo mientras estas cargando luego baja pareciendo tener fuga, pero al apagar el equipo veras que la presion sube y no hay perdida, entonces es lo antes comentado..... saca la turbina lavala al igual que el evaporador por dentro y por fuera, asegurate que el flujo de aire se haga a travez del evaporador y no por los costados u otra, aveces en el mantenimiento se va alguna goma o aislante y omitimos reponerla entonces comienza una fallita que vuelve loco a cualquiera....comenta
