Aire Acondicionado
Cuantos kilos de gas lleva un aire TCL de 3000 f-c
Jose 840
Cuantos kilos de gas lleva un aire TCL de 3000 frigorias, es frio-calor
petisog
petisog
481
aproximadamente 900 gramos o un kilo, controla q la linea de frio esté completa independientemente de la cantidad, es decir q salga de la unidad exterior frio y retorne frio (transpirando el caño grueso) y que trabaje en una presion de aprox 55 a 70 psi
RAFAEL ESPIGARES
hola, estoy leyendo respuestas a las preguntas del foro, y veo que siempre hablais de las mismas presiones, es que solo utilizais r22, aqui ya esta prohibido y tenemos sustitutos y gases nuevos, como el r410 o el r407 y los sustitutos del r22 ,.r427 , r417
cheoelgrande
[quote:7986316fc8="RAFAEL ESPIGARES"]hola, estoy leyendo respuestas a las preguntas del foro, y veo que siempre hablais de las mismas presiones, es que solo utilizais r22, aqui ya esta prohibido y tenemos sustitutos y gases nuevos, como el r410 o el r407 y los sustitutos del r22 ,.r427 , r417[/quote:7986316fc8] Deberias buscar la informacion en el mismo equipo u otro igual que tenga la etiqueta, ese deberia tener una con los datos del refrigerante y amperaje del mismo, lo malo de este tipo de gases es que se debe suministrar en estado liquido (botella invertida) por la linea de alta con el aparato apagado, asi que la medida debera ser exacta, esta marca no la conosco pero en general son 700 gramos por tonelada en solo frio, tengo un adaptador con el cual a travez de un capilar completo la carga del refrigerante en estado liquido (botella invertida) por la linea de baja ya en marcha el equipo, pero cuando es muy poco lo que le falta, las presiones las veras en la Tabla Presion temperatura mirando siempre el amperaje del equipo en marcha, no hagas carga en estado liquido por la succion sin ese capilar, aqui la tabla http://www.salvadorescoda.com/tecnico/GF/01-TablaPresionTemp.pdf
