Aire Acondicionado
el contactor no arranca solo
diosbell perez
hola ,alguien apago el aire central york por el termostato inadecuadamente y ahora elcontactor no hace arrancar el compresor pero acciono el contactor manual y aranca el compresor que hago para que funcione como estaba ayudame de esto depende m estabilida en el trabajo gracias
arnulfo ramos rivera
revisa la bobina del contactor si esta bien lipia los platinos del contactor,
MMR2013
MMR2013
365
Das pocos datos. Funciona todo menos el compresor? Es de agua? Como apagaron? Comprueba los cables de señal al contactor para ver si reciben tension. Si es condensada por agua y pararon bombas antes mira el presostato de alta.
reparaclimas
reparaclimas
1.274
Si al activa manualmente el contactor enciende el equipo, revisa que voltaje trabaja este, si es 24 v checa el transformador.. si es 220v revisa la bornera del contactor y sigue la linea.. si todo esta bien. sustituye el contactor
