Aire Acondicionado
Aire Acondicionado Goodman
bruletmar
Bueno amigos escribo otra vez abriendo otro debate, fui a ver el aire que era usado y lo habian desconectado para ponerlo en otro lugar, no se cuantas frigorias era, lo q se q la marca era Goodman. La unidad exterior era vertical, el ventilador lo tiene arriba, la unidad interior era horizontal pero la salida la tenia de costado. La verdad una porqueria de equipo todo viejo y feo. Bueno el tema es el siguiente, la unidad ext. tiene tenia todas las conexiones intactas solo q habia 5 cables ( supuestamente q van a la unidad int. ) cortados obvio. Tambien tiene una contactora q dice arriba T1 T2 T3 y abajo L1 L2 L3, como la unica figura de conexion era de la unidad ext. me fije y los cables estaban bien conectados y esos 5 cables ( rojo naranja blanco amarillo y azul ) estaban cortados. Entonces lo primero q hice para probar es con una termica tripolar de 16A mande a L1 L2 L3, cuando levanto la termica el equipo no arranca, ahora si pulso la contactora y la mantengo arranca perfecto, la suelto y se apaga, q puede ser??? Otra cosa la unidad interior tiene 5 cables cortados, osea obviamente van con los 5 cortados de la unidad ext. una vez q encuentro quien va con quien me dedico a conectar los 3 cables del motor de la unidad int., una vez q esta todo conectado, subo la termica ( la contactora NO PEGA obvio la pulso arranca la unidad ext, pero la interior no. Q puede pasar? Ahora en la unidad int. hay un peine q dice L1 L2, empalme estos con los de la unidad ext. y tampoco nada la unidad int no prende, asi q tengo esos 2 problemas: La contactora no pega cuando subo la termica y la unidad int. no enciende, me podran ayudar?
cesar augusto cerna
Hola: El contactor esta conectada la bobina una linea directa de T1 a la bobina (Entrada de corriente o podria ser L1 segùn como hallan conectado el contactor, ver si la bobina es a 24volt. la otra fase es de control viene del termostato, pasa por los controles de alta y baja y despues llega a conectar a la otra fase de la bobina. Podria ser que venga directo del termostato si no usa controles.
bruletmar
El tema q el tipo no sab si tiene control o si le falta algo, pero yo estoy en lo cierto q cuando subo la termica la contactora tiene q pegar sola?
cesar augusto cerna
Podrias ver si tiene transformador 220 a 24volt o bobina a 220volt. Tengo todos estos gràficos pero soymuy malo para enviar a yoreparo.
refrigeiser
refrigeiser
4.043
tiene que revisa la bobina de el contactor lo presostato el termotato lo rele y el regulador de voltaje y retardadore
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
